Valberg 15c39xvt marque f1
Sanita
Bonjour, erreur f1
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Lave vaisselle valberg (8 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
- Problème Valberg 14c42 (10 réponses )
Le code f1 correspond au déclenchement de la sécurité anti-fuite qui se trouve sous l'appareil : cela indique qu'un élément dans le lave-vaisselle fuit ou a fuit.
Démontez le cache sous l'appareil et vérifiez si de l'eau est présente ou si le flotteur anti-fuite n'est pas activé.
Cordialement,
Georges. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Proposition de Sid 8 pts
Outils : Tournevis et pince multiprise
Solution : Bonjour
Pour commencer il faut toujours débrancher le courant et fermer le robinet d'eau, démonté le capot côté gauche (4vis_2devant et 2 arrière) en bas gauche ce trouve l'arrivée d'eau branché sur l'électro-vanne un Petit tuyau à la sortie, on le debranche côté réservoir et en enlevant la plaque de l'électro-vanne on sort le tout par l'arrière,si on ouvre le robinet d'eau on devrait voir l'eau sortir
lentement du tuyau alors que tout est éteint car l'électro-vanne fuit.
Pour la remplacer il suffit de débrancher le tuyau d'arrivée d'eau et 2cosses de courant en tirant dessus il reste le petit tuyau et en tournant d'un quart de tour l'électro-vanne de son support .
Il ne vous reste plus qu'à aller acheter une nouvelle électro-vanne .Perso je l'ai trouvé chez CPDEM13 Pour 18€
Précautions : Débrancher la prise électrique (danger) et fermer le robinet d'eau
Oui il s'agit d'une fuite de l'électro-vanne qui laisse passer l'eau même si est tout éteint. — Sid 8 pts
