Réparer réfrigérateur américain DAEWOO fait du bruit
Marque : Daewoo
Modèle : daewoo FRN-Q20
hydra
Mon réfrigérateur DAEWOO FRN-Q20 fait du bruit et lorsque j'ouvre la porte du réfrigérateur ou la porte du congélateur puis la referme le bruit s'arrête puis reprend.
J'ai un autre souci il fait des glaçons me les distribue plus, j'ai appuyé en dessous sur le bouton riset rien ne change .
Je vous remercie des conseils que vous pourrez me communiquer.
Avec l'expression de mes cordiales salutations.
- Mon Frigo qui ne refroidit plus cote congel et refrigerateur Daewoo FRN-X22F5CSI (2 réponses )
- Frigo Americain DAEWOO ne refroidit plus (4 réponses )
- Frigo US DAEWOO FRNQ21DCS Gèle coté aliment (7 réponses )
- Frigo DAEWOO FRN Q21 D3S (5 réponses )
- Reparer un frigo americain Daeewoo qui ne fait plus de froid (4 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- FRIGO DAEWOO FRN-U20D3WI NE FAIT PLUS DE FROID (2 réponses )
- Mon frigo américain daewoo ne distribut plus l eau (2 réponses )
Vérifiez le ventilateur, il est possible que celui-ci frotte sur la glace.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3015920700
Contrôlez le moteur de la fabrique de glace, ainsi que la tension aux borne de celui-ci, avec un voltmètre.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3012250000
http://www.brelect.fr/ve/FRNQ20D3W.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRNQ20D3W&cat=0&fam=0
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
J'ai exactement le même problème DAEWOO FRN-Q21F3W fait du bruit ( style un ventilo qui frotte mais très bruyant) et lorsque j'ouvre la porte du réfrigérateur ou la porte du congélateur il s’arrête puis reprend à la fermeture de la porte.
J'ai un autre souci il fait des glaçons qui gèle entre eux donc la vis ne peux plus tourner pour distribuer, parfois l'eau ne coule plus puis ça revient. Maintenant c'est pire, depuis quelques jours, l'eau ne coule plus du tout au bon endroit mais sous le frigo. J'ai déjà eu deux technicien qui sont venu pour le réparer, ils ont changé plusieurs pièces, ça fonctionne 6 à 10 mois et ça recommence, sauf qu'il n'est plus sous garanti. Quel qu'un aurai une idée du problème. — Betty N 2 pts
Bonjour Betty,
J ai exactement tous ces symptômes, avez vous trouvé une solution ?
Merci d avance pour votre reponse — Yoann B 3 pts
Proposition de Gilles A 10 pts
Outils : Tourne vis
Solution : Malheureusement il faut démonter le système glaçon pour atteindre la ventilation le problème c'est l'axe du ventilateur qui est trop fine et déséquilibré donc le ventilateur frotte sur le carénage la solution retrouver l'équilibre de l'hélice en tirant sur l'axe ou le rentrer .
Précautions : Tout débrancher impératif.
Proposition de brelect.fr 10597 pts — PRO
Outils : Kit joints adhésifs
Solution : Bonjour,
Voici la solution proposé par le constructeur DAEWOO pour ce problème.
Voir la fiche par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=FRNQ-KIT01
Voir la documentation technique sur cette solution :
http://www.brelect.fr/ve/FRNQ-KIT01.pdf
Tenez-nous informé des résultats de votre réparation.
Clt,
Précautions : Bien suivre la procédure fabriquant livré avec le kit.
J'ai exactement les mêmes problèmes a savoir le bruit prononcé de l'hélice côté congélateur, qui s'arrête lors de l'ouverture des portes et reprend a la fermeture, de plus, depuis a peu près la même période j'ai aussi remarqué de l'eau sous le frigo, et dans le bac a glaçons, les derniers sont bien congelés mais collés entre eux.
J'ai lu les solutions apportées.
Mais j'ai un modèle différents de ceux abordés,
(frigo américain DAEWOO, Modèle : FRN-X22F3CBI), j'aimerai savoir si les solutions sont les mêmes ?
Merci beaucoup. — Joris V 3 pts
Pour ce modèle le bruit du ventilateur n'est pas du au frottement sur la glace, mais au ventilateur lui même.
Démontez le et faites le tourner à vide.
Voir la doc technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/FRNX22F3CBI.pdf
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRNX22F3CBI&cat=0&fam=0
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
