Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant
Depuis 1 semaine mon frigo fait un bruit de ventilateur qui ressemble à des hurlements d'un chat ,en effet à chaque fois que j'ouvre la porte et que je referme le frigo va relancer le ventilo et cet à ce moment qu'il va "hurler" pendant 5 min et ce phénomène se produit également la nuit lors de son cycle de maintient du froid...j'avais déjà tenter de nettoyer la poussière en surface des hélices du ventilateur et du tunnel réfrigérant qui trouve en bas du frigo ...ce qui m'avait ravi pendant 2 jours car le silence était revenu...puis cela a recommencer et la je souhaiterais savoir si quelqu'un dans ce forum saurait m'orienter afin de réparer définitivement cette panne désagréable sur le plan auditif.
Par avance Merci.
Cordialement .
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Frigo fait un bruit de moteur (13 réponses )
- Frigo congel qui bip (6 réponses )
- Frigo us daewoo ne fait pas de froid (7 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Frigo Daewoo ne refroidit plus (1 réponse )
- Frigo daewoo qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo (1 réponse )
- Réparer Réfrigérateur Daewoo qui fait un bruit de moteur (6 réponses )
Contrôlez le moteur du congélateur à vide.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3015907200
https://www.brelect.fr/ve/FR590NW.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FR590&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Ce jour j'ai re nettoyé le tour du tunnel et son intérieur ainsi que les ailes du ventilo et rien ne change ,je pense donc que des que j'aurais du temps à consacrer à démonter le moteur et son ventilo pour tester si c'est réellement la cause....je suppose que ce moteur est en 12 v ?
Puis je relèverai la référence afin de vous la communiquer et évidement je contrôlerai l'état du ventilateur ( je suppose que celui-ci est collé ?) et j'en commanderai un sur votre site ...je vous tiens au courant pour la suite ,je pense pouvoir démonter pour la 2 eme semaine des vacances scolaire .
Cordialement — Aslan57 16 pts
Bonsoir
Je pense que le problème provient d'une absence de lubrification du palier du moteur de ventilo
Ce problème est fréquent sur les caves à vin
Avant de démonter le moteur essayez d'injecter du WD40 sur l'axe du moteur au niveau du palier
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
ok merci je tenterai cette astuce.
Bonne soirée — Aslan57 16 pts
Bonjour Stéphane,
Je viens de pulvérisé du WD40 sur le palier du moteur en l'ayant au préalable déposé ....et ô Miracle plus de bruit !!!
Je viens donc pour vous signaler que mon frigo,pour l'instant fonctionne à merveille grâce à votre précieux et judicieux conseil .Merci Beaucoup .
Très cordialement . — Aslan57 16 pts
Super nouvelle ! mais il faudra de temps à autre remettre du lubrifiant car cette solution n'est pas pérenne dans le temps
Effectivement ,la joie fut de courte durée...j'ai re démonté le moteur,en fait et cela servira certainement à d'autres usagers de ce type de problème : j'ai ouvert le moteur en deux et j'ai constaté que la partie du palier inférieur ne se lubrifie pas avec celle du haut il y la bobine du rotor entre les 2...donc j'ai lubrifié les 2
et je me suis aperçu qu'au font de ces "carters" qui accueillent le palier il y à 2 petits bouchons noirs en plastiques qui se dépose et il me semble que la chambre ou il y a un guide est étanche ...donc on pourrais par ces orifices y déposer de la graisse qui serait moins fuyante que l'huile wd40 ...j'ai penser à cette graisse blanche que l'on utilise en électronique mais je ne sais pas son nom ... alors si quelqu'un connait ce graisse blanche je veux bien savoir le nom et éventuellement ou s'en procurer site en ligne ou casto ?.
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Outils : Jeux d'outils standard , graisse
Solution : Bonjour
Non n'utilisez pas la graisse blanche électronique, ce n'est pas un graisse mais une pate thermique .
Utilisez tout simplement de la graisse mecanique type lithium que vous trouverez un peu partout ...
Précautions : Appareil debranché
bonjour ,
Savez vous si cette solution de mettre de la graisse à été efficace et si le problème a été résolu car j'ai exactement le même frigo et le même problème .
merci à vous — saidou 2 pts
