Plaque a induction faure code 3 67 !!
Michel
Bonjour, J'ai une plaque a induction FAURE ( FE 16532 FSA) acheté il y a deux ans et demi ( garantie hors délais) celle-ci clignote quand je l'allume ! j'ai coupé le courant et remis, la plaque affiche le code 3 67 ! quand je mets en fonction la plaque , elle s'allume chauffe un moment et s'éteint se rallume etc. ... avec un cliquetique ( relais!! ) je n'ai rien tenter de faire sur cette plaque étant simplement électricien j'attend que l'on me donne une explication a ce dérangement .
Merci a tout ceux qui vont essayer de m'orienter voir me dépanner sur cette affaire .
Cdt Michel
- Plaque induction, erreur E8 (6 réponses )
- Plaque induction erreur E9 (4 réponses )
- Plaque induction FAURE affiche code erreur E9 (1 réponse )
- Changement fusible sur cuisinière Faure (5 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Grosse plaque de cuisson ne répond pas quel type de panne pour cette plaque (2 réponses )
Typiquement, les plaques à induction indiquent la version (logiciel/matériel) utilisée à la mise sous tension initiale, donc le 3 67 ne m'inquiète pas outre mesure.
Par contre le fait que l'appareil se coupe puis se rallume plus ou moins périodiquement fait très fortement penser à une dégradation de composants dans la partie alimentation BT.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11815 pts — PRO
Bonjour Michel. Avez vous résolu ce problème? J'ai le même comme d'erreur ce jour. Merci — Maud C 2 pts
Bonjour! Quelqu’un a t il trouvé une solution ? J’ai le meme probleme depuis ce matin! J’ai essayé de couper le courant de la cuisine pendant qlq heures mais le probleme persiste. Je ne peus pas debrancher la plaque Le courant est amené par fil (je ne comprend pas trop mais en gros pas de prise normale). Svp je suis désespérée... — Wendy K 2 pts
