Machine a laver le linge chargement haut THOMSON CT100 Pb de programmation ou carte ?
Cette machine date de 1996 mais elle est robuste, c'est une lavante séchante - composants plus durables - je n'utilise quasi jamais le séchage-
THOMSON CT100 type 7YFT2 N° 4 50 01228
j'ai remplacé la pompe à eau et les ressorts de suspension de la cuve récemment.
Hélas en retour de congés, elle a fait deux cycles convenablement puis au lancement, la molette de programmation se met à tourner seule jusqu'à l'arret du cycle. Il y a seulement une rotation de la cuve de départ pour 2 à 5 sec puis la molette tourne jusqu'à la fin du cycle et s’arrête.
J'ai démonté, vérifié et nettoyé les contacteurs de la carte : pas d'anomalie visible.
Ouvert le boitier du programmateur mécanique c'est complexe mais pas d'anomalie ou de casse visible .
Carte difficile à trouver mais chère
Qqu'un saurait il interpréter ces symptômes ?
Merci de votre attention.
Fred
Sans titreDocument pdf
Guide de diagnostique Thomson CT100Document pdf
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Lave linge séchant THOMSON AUSTRALE 2 (2 réponses )
- Comment réparer un trou dans tambour de machine (2 réponses )
- Vidange en continu dès lancement cycle de lavage (0 réponse )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge thomson ,l'eau ne chauffe pas (4 réponses )
- REPARATION MACHINE A LAVER THOMSON ap 851 (1 réponse )
