Panne lave-vaisselle Candy CDF8747 X
Bonjour, je rencontre une panne avec mon lave-vaisselle de marque Candy CDF8747 X acheté il y a 7ans.
La panne c'est produite en cours de lavage l'appareil c'est mit à sonner et le voyant du programme a clignoter. D'après la notice il fallait contrôler si le robinet d'eau était ouvert, vérifier si le tuyau de vidange n'était pas plié, si le siphon et les filtres n'étaient pas colmatés et configurer après vérification un nouveau programme. Nous avons fait cela, nous avons également nettoyé tout les tuyaux, les filtres, les hélices à l'anti-calc puis au vinaigre blanc mais rien n'y fait. La machine pompe de l'eau une première fois, stoppe puis re-pompe de l'eau 2s et se met en anomalie et vidange l'eau pomper ... Merci pour votre aide et vos réponses que vous pourrez nous apporter.
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Pb lave vaisselle qui ne lave pas! Code erreur E3 (7 réponses )
Nettoyez le tuyau du pressostat et testez le pressostat à l'ohmmètre.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=41016500
http://www.brelect.fr/ve/CDF8747X.pdf
Merci je vais tester çà demain matin, cette pièce et ce tuyau se trouve bien en démontant l'arrière de la machine c'est bien çà? — MIMI 5 pts
Bonjour, j'ai nettoyé le tuyau pressostat mais je ne parviens pas a démonter le pressostat :-/
J'ai tt de meme refait un test mais le problème est toujours présent.
Que dois-je faire?
Merci.
Ci-joint la photo de la pièce pressostat.
Bonjour. J'ai le même problème. Sur plusieurs Forums je vois le même problème mais personne à dit comment ils ont fait pour dépanner. Avez vous trouvé la solution ? Merci — Lima 34 pts
