Réfrigérateur combiné Brandt CEN28701X ne refroidit plus
hades67
14 pts
Depuis quelques jours la partie frigidaire de mon combiné ne fonctionne plus ou très mal. J'ai vérifié le compresseur : celui-ci est chaud et vibre, donc il a l'air de fonctionner. La panne s'est produite à mon retour de vacances, j'avais mis le combi en "mode vacances" (économie d'énergie). J'ai déjà essayé de le débrancher pendant environ 4 heures mais cela n'a rien changé. Le congélateur semble fonctionner correctement. Il date de 2010, la carte mère a déjà été changé il y a 2 ans.
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Réfrigérateur combiné Brandt CEN28701X ne refroidit plus (1 réponse )
- Combiné Ariston A.I.R ventilé. Congelateur très froid, partie frigo 10-12°C (0 réponse )
- Mon réfrigérateur ne refroidit plus (5 réponses )
- Réfrigérateur BRANDT BFL584YNW refroidit moins (2 réponses )
- Combiné refrigerateur congelateur v pas de froid dans la partie refrigerateur (1 réponse )
- Mon frigo américain Daewoo frs u21 FCB ne refroidit plus partie frigo quant au congélateur il fait frigo. (4 réponses )
Le compresseur tourne-t-il sans arrêt ?
Le congélateur fonctionne t-il bien (-18 mini) ?
Entendez-vous un ventilateur fonctionner ?
Avez-vous essayé de démonter la partie congélateur pour observer s'il y a beaucoup de givre (démontage du fond du congélateur obligatoire) ?
Tenez-nous informés de l'évolution de votre panne.
Georges
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
merci pour votre réponse. Oui le compresseur semble tourner sans arrêt, il est en tout cas toujours chaud et émet des vibrations.
Oui le congélateur fonctionne bien. Oui il me semble entendre le ventilateur fonctionner mais peut-être tournait-il mieux avant la panne… je n'en suis pas certain.
Je n'ai pas essayé encore de démonter le fond du congélateur, peut-être cela vaut-il le coup. J'entends de temps à autre des sortes de craquements qui pourraient provenir de cette partie… est-ce possible ?
Merci d'avance ! — hades67 14 pts
Re-bonjour,
j'ai démonté le fond du congélateur, il y a effectivement du givre mais ne saurait vous dire si c'est normal ou non.
Merci de votre aide, je vous joins des photos pour que cela soit plus clair.
J'ai décongelé et enlevé tout le givre dans le congélateur. J'ai remis le combiné en marche, je vous tiens au courant de l'évolution ! — hades67 14 pts
après avoir enlevé le givre du congélateur, le réfrigérateur fonctionne à nouveau ! Merci beaucoup pour votre aide. Pour satisfaire ma curiosité, pouvez-vous m'indiquer en quoi le fait d'avoir du givre derrière le congélateur empêche le réfrigérateur de fonctionner correctement ? — hades67 14 pts
Bonjour Hades67,
Le principe de votre frigo est de type No-Frost le fonctionnement est simple :
Le moteur (compresseur) envoie le fluide frigorigène uniquement dans la partie congélateur. L'évaporateur givre et quand la température est atteinte (-18° généralement) une petite trappe ou un ventilateur se met en fonction pour envoyer l'air frais vers la partie réfrigérateur. Si l'évaporateur est trop givré l'air ne peut plus circuler vers le réfrigérateur (effet igloo). Le givre devient isolant et ne laisse plus l'évaporateur capter les calories, il refroidit donc de moins en moins.
Mais attention si le problème revient dans les 15 jours vous risquez d'avoir un autre souci provenant d'une pièce défectueuse, type fusible thermique, résistance de dégivrage etc...
Voila espérant que ces explications vous aideront à comprendre le fonctionnement de votre réfrigérateur.
Cordialement,
Georges. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Très bien, merci pour ces explications. Je reviendrai sur ce site si le problème réapparait.
Bonne continuation et encore merci ! — hades67 14 pts
