Four électrique encastré Whirlpool AKZ339 se s'allume pas
Je fais face actuellement à une panne sur mon four qui est arrivé spontanément. Je n'ai plus d'affichage en face avant et bien sur accès à aucune fonctionnalité.
J'ai contrôlé ma tension d'alimentation qui est bien présente sur le bornier et que je retrouve sur les différents accessoires implantés sur la face arrière du four.
J'ai bien vu un bouton rouge sur un capteur haut du four qui m'a l'air en bonne état, il m'assure une continuité du 220v
Enfin, point sensible, la platine de puissance sur laquelle je mesure également une arrivée 220v.
Par contre, je ne sais pas trop quoi faire pour poursuivre mes investigations sur ce module.
Y-a-t-il des points de contrôle, de type led ou tension de sortie sur des brochages que je pourrai vérifier.
Visuellement je ne vois pas de composant cramé même sur le dessous de la carte en la retirant de son support plastique.
Je suis preneur de toute piste d'investigation
Merci d'avance
- Tableau de commandes four ne s'allume plus et porte reste verrouillée après nettoyage pyrolyse (3 réponses )
- Panne affichage lave-linge Whirlpool AWOE AS 9769 (1 réponse )
- Réparer machine à laver qui ne s'allume plus (1 réponse )
- éran blanc , pas d'affichage sur Four multifonction Samsung CP1395EST (5 réponses )
- Panne F 07 sur plaque ACM 787 NE (2 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6741 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 (3 réponses )
- Table cuisson gaz Whirlpool - la flamme d'un des feux ne tient pas après allumage (1 réponse )
Contrôlez le connecteur de la platine affichage (repéré 3500 sur la doc).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481010364134
http://www.brelect.fr/ve/AKZ339IX.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Merci BRELECT pour le retour
Je vais effectivement faire un controle du connecteur de la platine d'affichage, mais quels sont les tests à effectuer (Mesure d'une tension ou autre)
— Serge33 3 pts
Si plus rien de s'allume ni ne fonctionne, c'est très probablement la carte de puissance qui est responsable, suite au claquage de la partie alimentation BT.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11657 pts — PRO
