Comment démonter le capot arrière d'une tv harrow hl39fhd83b ?
code47xx
8 pts
Bonjour, je dois démonter l’arrière de ma tv mais après avoir ôter toutes les vis , impossible de le retirer , comment faire ? Merci crdlt .
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Image inversée (0 réponse )
- TV Samsung ue40D5000 led rouge clignote 6 fois et s éteint l écran reste noir (1 réponse )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- TV Akai AK43FSC1392 clignotte rouge/bleu (14 réponses )
- Tv led OCEANIC TV LED 40' Full HD (5 réponses )
Le capot est vissé mais également probablement clipsé, vérifiez également que vous avez bien retirer toutes les vis. Il n'est pas rare de trouver un vingtaine de vis différentes sur les capots des TV...
Cdlt — omega7 42518 pts
j ai tout essayé et je n'ai pas envie de l'abimer , je ne vois pas où sont les clips ... — code47xx 8 pts
Il sont à l'intérieur probablement, prenez un tournevis plat et faite levier sur le pourtour.
Code 40 bonjour
Il n'est pas.rare que quelques visses soient dissimulées par divers autocollants , en grattant un peu vous arriverez à sentir les têtes de visses
Bien amicalement
Sur ce modèle, il faut aussi enlever le support du pied.
c'est bon j'ai réussi à démonter le capot arrière , j ai séché les composants mais la tv reste toujours en mode veille avec la led rouge qui clignote si quelqu'un à une solution ? Merci à tous déjà pour vos réponses . — code47xx 8 pts
Bonjour pourquoi avoir "séché" les composants ? La TV a pris l'eau ? Combien y-a-t-il de clignotements ? Cela peut, peut-être indiquer un code erreur exploitable.
La tv a été entreposée 6 mois dans une cave , j'ai dc regardé sur le net comment y remédier et la plupart des forums expliquent que certains composants auraient pris l'humidité et qu'il fallait les sécher mais bon rien y change clignotement sans interruption de la led rouge de veille et le bouton ne démarrage manuel n'y change rien ... — code47xx 8 pts
Bonjour non seulement les composant ont pris l'humidité mais aussi et surtout les connecteurs sont probablement oxydés surtout si la cave était humide. Il faut les débrancher un par un (TV éteinte) et utiliser un produit de nettoyage des contacts électriques.
les connecteurs ? — code47xx 8 pts
