Réparer lave-linge sechant Vedette VLTS6116 ne sèche plus
heleneva06
mon lavelinge séchant modèle Vedette VLTS6116 de 2009 ne sèche plus.le cycle de séchage s'effectue, on entend le tambour tourner mais il ne se passe rien, pas de chaleur ressentie sur la machine et le linge est froid et mouillé en fin de cycle.
y a t il plusieurs résistance sur cette machine? de quoi peut provenir ce non fonctionnement?
Merci pour vos conseils
- Lave-linge/sèchante Vedette vlts6116 cligntoe (1 réponse )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
Sur cette page une liste de pièces et la vue éclatée :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLTS6116+6M3HVEFFA.htm
Vérifiez les organes de chauffage, pièces 501, 516, 524, 515. Si tout est OK, le problème doit provenir du relai commandant le chauffage, situé sur la carte de commande (138).
— jchd 11572 pts — PRO
Vous devrez démonter le côté droit de votre appareil pour accéder aux éléments de séchage. Vous trouverez sur ce côté droit un canal d'air avec la résistance et au bout, un ventilateur que vous devrez certainement nettoyer.
Au-dessus de ce canal vous trouverez deux klixons (thermostats) dont un qui est réarmable par un petit bouton se trouvant dessus : appuyez dessus. Mais faites attention, si celui-ci s'est mis en fonction, il est fort probable que soit le ventilateur ne fonctionne plus soit le circuit est bouché par les fibres.
Si tout est ok, vous pouvez vérifier la résistance toujours au même endroit à l'aide d'un multimètre elle doit avoir une valeur moyenne de 35 Ohms.
Tenez-nous informés de l'évolution de votre panne.
Georges
— SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
