Vorwerk 3300
pasquier
Bonjour, .
mon robot ne ce met en route que lorsque le bras d'appui sur le bol est plus bas que la hauteur du bol, y a t'il une possibilité de réglage du contact et comment procéder?
Merci pour votre réponse, connaissez vous un dépanneur près du Havre?
- Blender Nutriboost biochef en panne (28 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Défaire pièce cassée : thermomix vorwerk 300 plaque plastique entre bloc moteur et bol vient de se casser avec la soupe dedans (0 réponse )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Vorwek 3300 de 1990. surchauffe si cuisson demandée, sinon à froid aucun problème (1 réponse )
- TM 3300 bouton vitesse ne revient pas à zéro (2 réponses )
