Téléviseur LCD Toshiba 42HL833F ne s'allume plus
Marque : Toshiba
Modèle : 42HL833F
Bonjour, suite à un coup de foudre chez mon voisin, mon téléviseur ne s'allume plus, le voyant rouge de tension ou mise en veille ne s'allume pas non plus.
J'ai voulu chercher par moi même pour changer le fusible, mais voilà, je ne m'y connais pas trop et sa m'a l'air bloqué. J'ai connu les fusibles bloqués par 2 broches à chaque extrémité, mais lui n'a pas l'air de vouloir venir.
J'ai testé:
mon câble d'alimentation -> OK
les câbles rouge et bleu qui vont vers la carte d'alimentation -> OK
de chaque côté de mon fusible en verre -> NOK
Je n'ai pas de fer à souder, ni la référence de la pièce en question, je ne sais pas si les dégâts sont plus étendu car autour de certain composant on dirait de la patte thermique ou que le composant a fondu
Je vous mets des photos en pièce jointe
Merci pour l'aide futur
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
- TV TOSHIBA 32EL933G qui reste en veille (6 réponses )
