Problème sur pignon crémaillère en plastique du contrefacteur électrique
MARTY
Lorsque je taille la haie, les poignées rouges de sécurité et la poignée noire de mise en marche se bloque. Après démontage puis remontage correct du pignon et crémaillère en plastique du contacteur électrique le taille haie fonctionne mais de courte durée car les poignées se bloquent à nouveau. Je pense à une usure du pignon et crémaillère. Avez vous eu ce problème. Si oui faut il changer ces 2 pièces en plastique. Où puis-je acheter les acheter
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Taille haie Bosch AHS 7000-Pro T remontage cremailleres contact gachette Réparé (6 réponses )
- Réparer taille haie bosch AHS 6000 PRO T (1 réponse )
- Taille Haie Bosch AHS 6000 Pro T : remontage des bielles (0 réponse )
- Taille-haie bosch AHS 65-34 (3 réponses )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Taille haie Bosch 7000 pro manque de puissance (5 réponses )
Bonsoir ici vous avez accès à une vue éclatée de votre appareil ainsi qu'à toutes ses pièces détachées.
http://www.powertoolspares.com/tool/bosch/spares-and-accessories-for-hedge-trimmer-ahs-6000-pro-t/3600h48a00/spares/
Cdlt — omega7 42399 pts
