Je cherche un support de pédale de vélo elliptique david douillet HM-6021
DREVON Isabelle
Bonjour, Je possède un vélo elliptique DAVID DOUILLET HM-6021 depuis environ 11 ans. Je l'avais acheté au magasin DECATHLON de Monaco. Le support de pédale, là où on pose le pied (gauche en l'occurence), est brisé. Le vélo fonctionne très bien. J'ai besoin de cette pièce.
Longueur totale : 34 cm
Largeur entre 12 et 14 cm
3 vis séparées entre elles de 5,5 cm environ
Merci pour vos infos
- Compteur rameur david douillet ne fonctionne pas (0 réponse )
- Recherche de notice pour compteur vélo d'appartement david douillet (4 réponses )
- Molette changement vitesse. (2 réponses )
- Cable d'alimentation (0 réponse )
- Problème pour réparer un vélo d'appartement David Douillet. (0 réponse )
- Réparer velo d appartement (1 réponse )
- Bruit à chaque rotation sur vélo appartement DD magnétique (0 réponse )
- Velo qui cogne a chaque passage de roue Réparé (14 réponses )
Proposition de Angel 1 pt
Outils : support pédale
Solution : Bonjour
j'ai le même souci, mais moi avec le 2 supports pédales. Je ne trouve aucune pièces détachées.
Merci de m'aider également
Précautions : aucune
Je vous tiens au courant. On va essayer de fixer le support en ajoutant des vis... A suivre — DREVON Isabelle 3 pts
Pareil j'ai cassé le support gauche aussi, vraiment pas solide... je l'ai réparé avec de la colle pattex (celle qui est très épaisse, en mettre une tonne)
Mais tout le plastique part en morceaux: les petits ronds antidérapants qui se cassent, la roulette en en dessous pour le déplacer s'est cassée aussi... — fixit 2 pts
J'ai le même velo, mais jamais eu ce problème la donc je ne peux vous aider, J'espère cela dit que vous avez trouvez une solution.
J'ai regardé dans la notice et sur le vélo et impossible de connaître son inertie.
Pouvez vous me renseigner ? — Amandadu42 2 pts
J'ai rencontré le même problème que vous mais je l'ai carrément ressouder !
Le problème est que maintenant, j'ai moyennement confiance.
En revanche, lors d'un déménagement, j'ai perdu les 2 petites pièces permettant de régler la hauteur des 2 manches.
Si vous vous débarrassez du vélo, je veux bien les récupérer.
Merci ! — SB88 17 pts
Bonjour je possède aussi un vélo David le même modèle mais l’écran ne fonctionne plus le reste est en bonne état je vend pour pièces — Morito2016 2 pts
J'ai cassé la vis du pédalier savez vous ou je peux en trouver?
Merci d'avance pour votre aide et retour
