Hilti te 80 qui surchauffe à l'usage.
Marque : Hilti
Modèle : Te 80 atc avr
Gg 7986
5 pts
Bonjour, mon perforateur hilti te 80 devient très chaud au bout de 15 min d'utilisation, est-ce les charbons qu'il faut changer ? Ou autres ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Hilti te 80 pas de percussion (7 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Variateur vitesse à changer sur Bloc Moteur 220V 800W..?? (6 réponses )
- Ou trouver des charbons pour moteur Marteau perforateur sans fil parkside 12V? Réparé (9 réponses )
- Remonter perforateur après fuite de graisse par le mandrin (0 réponse )
- mandrin ne tourne pas sur visseuse devisseuse METABO (4 réponses )
- Forets a béton qui glissent dans le mandrin (2 réponses )
- N'arrive pas à remonter la tête de percutions: Perceuse AEG PNEU 2000 compact de 88 (5 réponses )
Bonjour peut-être une bonne lubrification à faire...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre conseil, mais la machine a été nettoyée et lubrifiée... — Gg 7986 5 pts
Bonjour, la lubrification a concerné l'intérieur de la boite de transfert de mouvement ? Quelle est la partie qui devient chaude. La partie transmission du mouvement (boite de vitesse) ou la partie moteur pour que nous puissions orienter le diagnostic ?
Bonjour cest la partie juste avant le mandrin qui devient chaude. — Gg 7986 5 pts
Juste avant le mandrin, il y a la boite à engrenages qui a sans doute besoin d'un démontage, nettoyage, contrôle des roulements, remplacement de la graisse et remontage.
Attention, c'est assez complexe donc :plan de travail dégagé, outils adéquats et appareil photo pour mémoriser le démontage. — yannick77 6537 pts
