Hilti te 80 pas de percussion
Marque : Hilti
Modèle : te 80
Raf
5 pts
La machine ne percute pas. J'ai la rotation mais pas de frappe. Machine presque neuve très peu servie. Seulement utilisée pour des trous, pas en fonction burineur. Merci pour vos réponses.
- Problème de percussion Makita (4 réponses )
- Je recherche le schéma électrique de la PERCEUSE AEG PN 2600 R Réparé (1 réponse )
- Forets a béton qui glissent dans le mandrin (2 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Réparer perforateur Bosch 2-26 (2 réponses )
- Interrupteur pour perforateur energer fade fa5-8/2MD (1 réponse )
- Perforateur Bosch GBH 2-26 qui débraye... (0 réponse )
- Ancienne perceuse meche bloquée. (4 réponses )
Bonjour qu'appelez neuve ? Elle st récente ? SI oui elle est garantie en SAV..... Par ailleurs jetez un coup d'oeil au mode d'emploi....
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour Raf,
Avez-vous pu remédier vous même à cette panne ?
J'ai un symptôme identique sur un TE70 de 2013 qui n'est plus sous garantie.
Il a peu d'heures de service ( — Alain 6 pts
Bonjour, oui j'ai pu réparer sur le conseil d'un vendeur hilti. Remplir le mandrin d'huile fluide, pour qu'elle pénétre bien dans le mécanisme, genre machine tête en haut, laisser agir pendant longtemps, 1 à 2 journées, dans tous les cas, on a le temps, puis remettre en route, ca à marché au bout de 30 minutes minimum. Le mieux c'est la machine au chaud et mise en route verticale. Le pb est que l'huile du système de percussion est épaisse. J'espère avoir été clair — Raf 5 pts
Bsr, merci bcp pour ce témoignage. Il me reste plus qu'à comprendre comment l'huile s'est évaporée, car l'intérieur du perforateur n'est pas très sale. 70 ml d'huile, ce n'est pas rien. En attendant, je vais stocker le perforateur verticalement quelques jours au chaud, comme vous me le conseillez. Bonne continuation à vous. Alain. — Alain 6 pts
Bonjour, pour que la perceuse soit chaude, utilisez la un moment en forçant un peu, cela devrait faire chauffer la mécanique.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Bonjour, j'ai entreposé le perforateur, mandrin vers le bas, près de ma cheminée pendant une 1/2 journée, cela a été suffisant. La percussion est rétablie. J'y ai pensé par la suite, j'aurai pu également préchauffer (autour de 50°C) l'huile avant de la verser, la viscosité aurait été favorable également.
Ceci est OK pour la réparation, mais quelle est la cause de cette fuite d'huile ? Je pense à 2 causes :
1. Je me suis servi de la machine en burineur trop longtemps, donc surchauffe, donc fuite d'huile dans le mandrin OU 2. J'ai un joint qui est usé et qui laisse fuir l'huile dans le mandrin, il me reste à savoir lequel.
Je possède la vue éclatée (9 pages) et la nomenclature (8 pages) des pièces repérées. Je dénombre déjà 5 joints distincts. Si quelqu'un a précédemment rencontré ce sujet de remplacement du joint responsable de la perte de la percussion, je suis preneur. Il s'agit d'un perforateur HILTI TE70 ATC/AVR de 2013. Cdlt. Alain. — Alain 6 pts
J'ai jamais dis que c'était dû à une fuite d'huile. Elle se fige si on ne s'en sert pas pendant longtemps. — Raf 5 pts
