Réparer le bouton Marche/Arret aspirateur LG HomBot VR7423BG
Comment réparer le bouton Marche/Arret sur LG HomBot VR7423BG? En effet celui-ci ne fonctionne plus correctement. Après la dernière utilisation il y a plus d'une semaine j'ai éteint l'appareil car nous partions pour une semaine. Lors de notre retour, j'ai voulu le réutiliser: j'ai rallumé la base et mis le bouton Marche/Arrêt de l'appareil sur allumé. Mais voila, l'appareil me signale le problème suivant: "le bouton Marche/Arrêt a l'arrière de l'appareil est en position Arrêt, veuillez le mettre en position Marche". Le bouton étant déjà en position Marche, je le mets en position Arrêt puis je le remets en position Marche. Cela ne fonctionne pas. Il est impossible de faire un diagnostique car pas assez de batterie. J'ai aussi essayé de réinitialiser l'appareil mais le manipulation ne donne rien, j'ai le message vocale en boucle; idem pour la mise à jour du logiciel, la màj se fait mais le problème persiste. Que
faire???
J'ai appelé le service client de LG, qui m'ont transféré vers leur prestataire SAV, et demande 90 euros rien que pour faire l'enlèvement et le diagnostique, sans compter la réparation (la garantie s'est arrêté il y a 6 mois)....
- Réparer bouton Marche/Arret aspirateur LG HomBot VR7423BG (1 réponse )
- Changer la batterie du robot aspiration LG HOMBOT VR1027R (1 réponse )
- Changer la batterie d'origine d'un aspirateur robot LG HOM-BOT 2.0 VR1125RS Réparé (5 réponses )
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Brosse plumeau aspirateur LG HOM-BOT SQUARE TURBO qui ne tourne plus (3 réponses )
- Comment réparer le bouton marche arrêt d'un aspirateur LG (2 réponses )
- Changer batterie aspirateur lg (2 réponses )
- Alim HS suite faux contact enrouleur sur aspi LG Cinking 1800 V CD 181NTB (3 réponses )
Bonsoir même problème, j ai ponté l'interrupteur c'est pareil. Comme la batterie est vide je ne peux pas lancer le diagnostic. J ai un autre problème le moteur brosse de droite est hs. Au final achat assez cher et robot peu fiable. Si quelqu'un a une solution je suis preneur. — Laurent 2 pts
Bonjour, j'ai le même problème, avez vous changer la batterie ou trouvez la solution ?
Cordialement — Romain 7 pts
Bonjour même problème sur le même modèle VR7423BG. Il signale l’interrupteur sur arrêt qu’il soit sur ON ou OFF... — Hmarie 5 pts
Bonjour, il faut changer la batterie, coût 50€, il est repartit comme au 1er jour.
Bonjour, j’ai finalement apporté l’appareil chez un réparateur local pour diagnostique (25euros): c’était un problème de circuit imprimé, donc changement du PCB mais aussi du switczh. — thomas37 7 pts
Merci à tous les deux.
Cordialement — Hmarie 5 pts
Même problème que vous ce jour, bouton sur marche et message en boucle pour l’allumer’ grrrrrrrrrrr — Laeti 4 pts
