Réparer une Bernina 1530 Inspiration
Aldomont
5 pts
Bonjour, sur l'écran d'affichage, le curseur, actionné par la boule, n'est pas visible.
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Ma machine ne veut plus coudre (1 réponse )
Bonjour peut-être est-ce lié à un réglage du contraste de l'écran ?
Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai actionné plusieurs fois la petite molette qui agit sur le contraste de l'écran, mais rien ne se produit, le curseur a disparu. Le réglage du contraste de l'écran me parait normal.
Est-ce que ça pourrait être le contact entre la boule et les deux petits cylindres ?
Cordialement — Aldomont 5 pts
Oui il est possible que le petit rouleau en caoutchouc soient encrassés avec le temps et lorsque vous tournez la boule, ils ne détectent plus sont déplacement. c'est possible. Essayez d'ouvrir le panneau avant pour procéder à un nettoyage.
Bonjour omega3
Après démontage de la platine avant, là où il y a la boule (trackball), j'ai pu nettoyer les deux petites roulettes (cotyle) avec un coton tige imbibé d'alcool.
La difficulté de cette opération est le débranchement de toutes les nappes de fils de la carte du circuit imprimé, j'ai bien repéré les couleurs avant de déconnecter.
Le résultat paraît satisfaisant, j'ai bien retrouvé le curseur sur l'écran, un grand merci pour omega3. — Aldomont 5 pts
