Température Beko CN151920DX
je rencontre un problème de température sur le compartiment réfrigérateur, j'ai eu un souci de prise en glace de la paroi froide "situé dans le fond du réfrigérateur" après l'avoir laissé décongeler une heure " remise en service et souci le ventilateur du compartiment ne fonctionnait pas " programme test rF sur position 1 moteur non tournant" commande d'un nouveau moteur montage nouveau test rF moteur fonctionne normalement. Malgré son remplacement la température ne descend pas et le ventilateur ne semble pas fonctionner en mode normal, il est entraîné mais ne tourne pas à la m^me vitesse que lorsque j'utilise le test rF. carte électronique défectueuse ?
Les 2 autres compartiment sont bien à température -18°c congélateur et compartiment intermédiaire +4°c compartiment réfrigérateur +14°c.
Les valeurs de sondes correspondent à mes mesures avec mon thermomètre portable.
Le compresseurs et chaud mais pas en excès "il fonctionne"
La porte est étanche.
rH=-18°c Sonde température congélateur
rE=-30°c Sonde température évaporateur congélateur
FH=16°c sonde température réfrigérateur
FE=-21°c sonde température évaporateur réfrigérateur " celle ci me parait bas" pour la température BP pour faire du +4°c
Merci de m’éclairer
Salutation
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Fontaine à eau Beko CN151920DX (0 réponse )
- Refrigerateur Beko cn142220ds (3 réponses )
- BRUIT VENTILATEUR REFRIGERATEUR BEKO (1 réponse )
- Réparer Réfrigérateur Daewoo qui fait un bruit de moteur (6 réponses )
- Réfrigérateur ariston Hotpoint quadrio- Écoulement d'eau qui se transforme en glace à l'intérieur du compartiment congélateur bas - (5 réponses )
- Samsung l 623 ev frigo ne refroidit plus et prise glace (4 réponses )
- Réparer frigo Fagor, réfrigérateur à +15°C, congélateur à -40°C (7 réponses )
