Volets roulants qui se bloquent
Howo1982
19 pts
nous avons trois baies avec des volets roulants motorisés de marque Somfy, depuis quelques temps et nous pensons que c'est à la suite d'un orage (mais nous ne sommes sur de rien) les trois volets roulants se bloquent tous les trois à une hauteur différente et nous sommes obligés de les aider à monter avec la main, nous ne savons pas si ca vient de l'interrupteur ou de la motorisation des volets roulants et comme les devis pour les faire réparer sont enormes (environ 300 € par volet) nous tentons d'avoir des conseils ! si cela est arrivé à certains d'entre vous ?
merci d'avance pour vos réponses
cordialement
aurore
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Portail Somfy SGA6000 qui ne se referme plus automatiquement Réparé (7 réponses )
- Réparer un bouton de volet électrique somfy (10 réponses )
- Volet roulant electrique Somfy bloqué ou cassé (1 réponse )
- Réglage des fin de course d'ancien moteur de volets roulant SOMFY (0 réponse )
- Problème ouverture de portail Somfy - SGA6000 (1 réponse )
- Panne portail SOMFY SGA 6000 Reste ouvert (2 réponses )
- Problème de fermeture portail SOMFY SGS 500 (2 réponses )
IL faut vérifier les capteurs fin de course intégrés aux moteurs et c'est loin d'être simple. Disposez-vous de matériel de mesure ?
Cordialement — omega7 42383 pts
IL FAUT Quoi comme outils? — Howo1982 19 pts
Les trois moteurs sont commandés par un même bouton c'est bien cela ? Est-ce que la dégradation est arrivée progressivement ou bien brutalement à la suite d'un évènement ? Savez-vous si il s'agit de commande radio ou bien avec des fils ? Cela va nous aider à trouver des pistes pour cette panne. Cherchant un peu sur google, je suis tombé la dessus:https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/programmer-les-fins-de-courses-sur-un-moteur-equipe-de-boutons
A essayer ?
Cdlt — omega7 42383 pts
il y a un interrupteur pour chaque volet et la degradation s est faite progressivément comme si les interrupteurs n etaient plus assez puissants
— Howo1982 19 pts
Vérifiez si ce ne sont pas par hasard des commandes radio avec des piles dans les interrupteurs...
Non ce sont des interrupteurs qui sont raccordes électriquement il'n'y a pas de piles — Howo1982 19 pts
Je précise que les interrupteurs ne sont pas d'origine Nous les avons remplacé il y a quelques années par des interrupteurs programmables somfy — Howo1982 19 pts
Oui qui dit programmable dit qu'il peut perdre la programmation. Pour pouvoir vous aider d'avantage j'aurais besoin de toutes les caractéristiques du matériel installé. modèle, références, etc..
Oui puis je trouver les références etc ? Merci de votre aide
Il doit y avoir une étiquette derrière, en fait j'ai besoin de cela car ces modèles se programment au niveau des fins de courses. Par ailleurs je pense (mais sans certitude) qu'ils sont munis d'une pile de sauvegarde de la mémoire qui peut-être se dégrade...A voir.
— omega7 42383 pts
