MACHINE A COUDRE MATRI JUBILEE
J'ai utilisé ma machine sur une épaisseur et en cours de route j ai du recharger une canette, mais en reprenant mon travail j ai oublié betement de remettre en bonne position la barre de chargement de la canette, du coup j ai eu beau essayer de coudre elle n avancait que de deux point puis l aiguille se bloquait dans le logement et se tordais jusqu a casser, j ai tout recommencer la mise en place de la machine changement d aiguille de canette deja embobinée changement bobine, verification du logement a canette depoussierage graissage,,, bref tout sauf regarder la bonne remise en place de cette fameuse petite barre porte cannette, bref a cette decouverte je fut devenue verte...
mais depuis rien a faire le probleme persiste ma machine bloque ne coud plus si ce n est deux point et se bloque...si quelqu un a une idee? j ai ete jusqu a demonter entierement la coque de ma machine et la regarder dans tous les sens avec essayage manuelle je n ai par contre pas enlever les griffe d entrainement, cela viendrait il de la? sachant que je n ai rien toucher au moteur ou au mecanisme juste regarder et essayer de comprendre...
avant meme d avoir completement demonter la coque de la machine j etendais un bruit de piece qui bougeait, a l ouverture completement une petite piece en metale cilyndrique est tombee environ 1.5cm sur 5mm de diametre , je n ai pas reussi a voir d ou elle vient, voila chers et cheres amis, si vous avez des idees afin que je la repare moi meme , ou l envoyer a reparer??
merci d avance
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
mettez la photo de la pièce si cela peut aider un collègue
je ne connais pas cette machine mais regardez encore du côté bobinage de canette comme votre machine semblait être entre deux positions soit entre bobinage et marche couture
— jina 5753 pts
Ok, merci bien jina je la prendrais en photo, mais du cote bobinage, oui j ai regarder quand j ai demonter la machine et je ne vois rien d anormal puisque quand je le fait manuellement ca se passe tres bien, c est une fois que le tissus est sous le pied, merci quand meme; — OUMI 3 pts
donc ce sont les griffes qui ne montent plus?
voyez avec "mohamed darban" à droite de cette page dans top contributeurs — jina 5753 pts
