Lave-vaisselle Beko DFN 6635
Marque : Beko
Modèle : DFN 6635
Gaet
Bonjour, j'ai mon tourniquet du bas qui ne tourne plus alors que tout mes joints et embouts sont propres et nettoyé avez vous une astuce ou une solution merci d'avance
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle beko dfn 6635 démarre directement sur vidange (2 réponses )
- Réparer lave-vaisselle BEKO 6635 qui ne se remplit pas (2 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
avez-vous démonté ce bras de lavage et regardez si rien n'était dans le conduit ou dans le bras
les bras tournent avec la pression de l'eau donc c'est soit un "bouchon" soit la pompe de lavage
— jina 5752 pts
