Lave-linge Siemens iq300 WD14H360FF/01 la clé sécurité enfants clignote avec defaut E61
Suite au déverrouillage du hublot manuellement car resté bloqué avec la clé sécurité enfants allumé.
j'ai essayer suite au dire du manuel de remettre le dernier programme utilisé et là la clé ne clignote plus mais même en restant plusieurs seconde appuyé sur le bouton départ, pas moyen d'enlever la clé sécurité enfant. un signale sonore est émis à chaque tentative. le code défaut E61 s'affiche.
j'ai démonter le contacteur de verrouillage du hublot et tester la résistance des contacts ( OK) .
je n'entend pas l’électroaimant collé en verrouillant le contacteur.
je sèche un peut si quelqu'un peut me donner un tuyaux je suis preneur.
merci pour votre aide.
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne marche plus (2 réponses )
- Supprimer les bip de fin de lavage Siemens E1018 (2 réponses )
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
Proposition de André 37 pts
Outils : main et tête
Solution : J'ai eu le même problème. En lisant ce qui est indiqué, ci-dessus, comme le dernier programme utilisé n'était pas la solution, j'ai laissé le doigt appuyé sur le bouton "marche" et j'ai fait tourner la molette des programmes. Sur l'un des programmes, tout s'est déverrouillé et la machine fonctionne.
André
Précautions : aucune
ça marche comme décrit par André; à part qu 'il a fallu remettre la mollette à 0 et ouvrir la porte avant que la machine re-fonctionne. Aucune idée de la raison pour laquelle la sécurité enfants avait été activée. — jacques 1 pt
👍Merci beaucoup, André. Ma machine restait bloquée sur la fin du cycle de lavage précédent. J'ai appliqué votre conseil et elle s'est remise à fonctionner tout à fait normalement.😊 — Malou 3 pts
Clé clignotante sur un Siemens WD14H460 : la solution d'André ne fonctionnant pas j'ai maintenu appuyé la touche ESSORAGE et FIN DIFF quelques secondes...un Bip et tout s'est débloqué. — costrix 10 pts
