AKZ 480 Aprés pyrolyse
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZ 480
	Anonyme
mon four AKZ 480 ne marche plu après une pyrolyse, et ne s'allume même pas je ne sais pas quoi faire
aidez moi svp merci d'avance
- Four ne chauffe pas (3 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 480 ne s'allume plus après pyrolise Réparé (3 réponses )
- Identification panne suite à pyrolyse thermostat température brulé AKZM7632IXL (6 réponses )
Votre appareil comporte certainement un thermostat de sécurité (parfois dit "Klixon") d'un modèle réarmable. Ouvrez-le et appuyez sur le bouton central (souvent rouge).
Si le problème n'est pas à ce niveau, il est possible que ce soit la carte de puisance qui n'ait pas apprécié la pyrolyse. C'est réparable la plupart du temps.
— jchd 11689 pts — PRO
Pour information même si les constructeurs s'en défendent la pyrolise n'est pas un processus bon pour l'appareillage qui monte à une température bien supérieure à la température habituelle (environ 400°C) et donc l'appareil "souffre" d'avantage au niveau de tous ses composants . Je ne saurais que trop conseiller de ne pas utiliser cette fonction sur les appareils si l'on veut éviter une dégradation rapide voir une panne totale de l'appareil.
Cordialement — omega7 42389 pts
