Problème d'affichage Toshiba regza 52z3030d
Marque : Toshiba
Modèle : 52z3030d
voilà mon soucis, j'ai donc un TV Toshiba regza 52z3030d avec une dalle Samsung lta520he04, qui à décidée depuis environ un an de faire des dédoublements d'affichage horizontaux, principalement sur le tiers droit. Ça pouvait être gérable car avec une petite pichenette sur la gauche, ça repartait pour un mois. et depuis quelques temps, des lignes horizontales noir s'affichent en même temps que les dédoublements sur toute la largeur de la dalle et en quatre bandes d'un quart chacune...????
J'ai regardé sur le net et je ne trouve que très peu d'informations sur ce modèle... ????
Mais bon, à force de la bidouiller, j' ai découvert que lorsque je vrille légèrement la dalle dans sa diagonale, l'écran refonctionne normalement comme par magie ????
Alors est ce que quelqu'un aurait à tout hasard, ou pas d'ailleurs, une petite idée de ce qui se passe ??
D'avance merci de m'avoir lu et de prendre de votre temps pour me répondre.
Je suis administrateur systèmes et réseaux, donc je peux aider en informatique si ça intéresse quelqu'un de faire un échange de bons procédes ????
Cordialement.
- Eliminer bandes noires horizontales Réparé (3 réponses )
- TV Toshiba moitié de l'écran avec des traits verticaux (2 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Trait vertical en plein milieu de l'écran UHD Toshiba 55V5863DG (1 réponse )
- TV Toshiba bonjour, (2 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
Capot ouvert, appuyez sur les nappes sur les cotés de la dalle, en regardant l'image. Ceux-ci afin de voir d où vient le faux contact. Une fois trouvé, mettez un bout de plastique souple pour coincer la nappe dans cet état.
