LUMIX DMC-FZ 28 : PB interrupteur marche arrêt
Marque : Panasonic
Modèle : DMC-FZ28
ICARDO
l'interrupteur marche /arrêt de mon PANASONIC LUMIX DMC-FZ 28 ne fonctionne plus : il coulisse librement de gauche à droite et inverse sans mettre en marche ni éteindre l'appareil.
Comment réparer ? A qui s'adresser ?
Merci pour votre réponse
- Zoom appareil photo panasonic lumix DMC FZ 100 (1 réponse )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Changer objectif Panasonic DMC TZ40 Lumix (7 réponses )
- Bouton declencheur lumix fz 28 (1 réponse )
- Réparer intérupteur on /off cassé du Panasonic DMC FZ 200 (1 réponse )
- DEVIS (1 réponse )
- Appareil photo Panasonic Lumix DMC FZ 300 . pas d'image à l'écran ni dans le viseur. (1 réponse )
- Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus (8 réponses )
Proposition de omega7 42398 pts
Outils : Tournevis de précision, pince fines électronique, pinces brucelles...
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Il va vous falloir procéder au dépannage vous-même si vous souhaitez rester dans un prix raisonnable. Si vous le confiez à un professionnel comptez environ 200€ de réparation avec la main d'oeuvre. Si vous procédez par vous même 40€ de la pièce plus les frais de port....
La réparation va consister à démonter l'appareil en suivant la procédure décrite dans la notice en pièce jointe et à remplacer toute la pièce appelée "Top Operation Unit" qui est dispo ici:
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=K0RB02100004&lib=ENSEMBLE+ZOOM+NOIR+%2B+BOUTON+PANASONIC
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Pensez à décharger le condensateur du flash avant toute intervention comme décrit dans la notice technique. Il y a un réel danger à ne pas le faire (400V de charge pour ce condensateur....)
