Bourrage d'une imprimante a cause d'un bout de papier carton, comment le sortir?
Marque : Canon
nelicoptaire
Mon imprimante Canon MP272, ne fonctionne plus parce que j'ai fait tomber une languette de papier cartonné dedans en découpant avec mes ciseaux des papiers cadeaux....Est ce que c possible de la démonter pour le sortir et comment? avec quel outil? Merci d'avance Mon email est . Merci d'avance.
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Bourrage papier sans papier sur une canon mp460 (1 réponse )
- Cartouches d'encre génériques ne fonctionnent pas Réparé (11 réponses )
- Réparer mon imprimante canon ts605 (5 réponses )
- Comment réparer une imprimante Canon TS 8251 en panne, code 140B ? (3 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
tu l'éteinds puis tu la mets à l'envers pour voir si le bout de papier tombe. Si ça ne suffit pas, tu ouvres tout ce qui s'ouvre sans outil, le casier pour changer les cartouches d'encre, que tu peux sortir puis remettre dedans, et si tu vois le papier coincé, essaye de le sortir délicatement avec une pince à épiler, puis tu remets tout en place et tu rallumes. — tine 11 pts
j'ai une c — laurent1 5 pts
j'ai une imprimante canon mp272 un bourrage comment je procède pour avoir accès a ce bourrage ?????
MERCI — laurent1 5 pts
observez votre imprimante. deja s'il existe un panneau amovible à l'arriere cela devrait vous permettre d'acceder pour supprimer ce bourrage — gorbluck 58 pts
Proposition de Jann31 61 pts
Outils : Feuille A4
Solution : Bonjour,
Il est souvent possible de faire ressortir un corps étranger en procédant ainsi:
Pliez une feuille A4 en 4
Faites la passer dans l'imprimante
Source:
http://imprimante-en-question.blogspot.com/
