Comment réparer une imprimante Canon TS 8251 en panne, code 140B ?
J'ai acheté une imprimante Canon TS 8251 le 4 juillet 2019. Elle est en panne, et affiche code de support 140B. Le problème s'est peut-être produit avec la tête d'impression. J'ai imprimé une page normalement, et environ 15 minutes plus tard, je constate que mon imprimante s'était éteinte toute seule. J'ai vérifié le branchement ; l'arrivée du courant était normale. J'ai débranché et rebranché plusieurs fois l'imprimante, mais à chaque fois s'affichait le même avis avec code de support : 140B
Il y a un an, cette imprimante a été réparée par Canon pour un code 1700 qui signifiait que la mousse absorbante de l'encre était saturée. Pouvez-vous m'aider, et me conseiller pour une réparation par moi-même ? Je vous remercie. Bien cordialement. Strontium.
- Réparer Imprimante Canon TS 8251 Absorbeur quasiment plein code 1700 (2 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Réinitialiser imprimante CANON (2 réponses )
- Imprimante canon neuve incompatible avec PC (4 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Faut il faire réparer une imprimante canon TS 8051 ? (2 réponses )
Bonjour Strontium,
A priori le code est lié à un problème de tête d'impression.
J'ai trouvé ceci sur le net qui pourrait vous aider:
https://www.sosordi.net/questions/1270758/imprimante-canon-ts5050
Cdlt — jc67 1499 pts
Bonsoir jc67 Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai cliqué un peu sur tous les liens, mais je n'ai pas réussi à sortir la tête d'impression. Cela dépend des modèles ! J'ai réussi à relever les leviers, mais ça ne suffit pas.
Merci encore.
Strontium. — Strontium 49 pts
Essayer avec ce lien.
https://blog.eparts.fr/2016/01/17/comment-nettoyer-une-tete-dimpression-canon/Après si vous voulez nettoyer la tête d'impression pour voir si c'est bien elle le problème, il vous faudra passer du temps à chercher des infos sur le net.
