Pas d'image sur téléviseur Panasonic TX-L50B6E
Marque : Panasonic
Modèle : TX-L50B6E
Pour commencer mon téléviseur Panasonic TX-L50B6E n'affiche plus d'image.
Après avoir rechercher sur votre forum une solution, je n'ai pas réussi à déterminer la cause du dysfonctionnement....
pour expliquer le problème précisément, quand j'allume la télé le voyant vert clignote puis passe en vert fixe.( aucune led rouge ne s'affiche ) mais toujours pas d'image mis à part le son qui fonctionne correctement.
- J'ai démonter le plastron arrière de la télé pour vérifier l'ensemble des connectiques, tout me parais correct.( testé avec multimètre les fusibles,varistor,etc )
- J'ai vérifier si le problème ne viens pas des LED LCD ( code 1 si j'ai bien compris ), elle sont toutes allumées quand je branche la télé sur secteur.
j'ai beau essayer de comprendre le problème, mais la ça dépasse mes capacités....
j'ai besoin de vos dons surnaturelle pour dépanner cette foutu télé avant que je prenne le marteau pour la mettre définitivement hors service :)
merci à vous
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Tv panasonic TX-L50B6E ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Panasonic TX-55AX630E (9 réponses )
Proposition de Cacal 514 pts
Outils : multimetre
Solution : Bonjour si vous avez le rétro éclairage et que votre écran reste noir, il faut voir l'alimentation de la platine TCON (petite platine sur la dalle) elle est souvent alimentée en 12V par le cable LVDS. Ensuite d'autre tension sont fabriquées sur cette platine à partir du 12V. Il peut aussi y avoir une de ces tensions qui manquent sur la platine TCON. Bon courage
Précautions : Attention les nappes sont fragiles
