L'éclairage de la partie frigo d'un frigo américain Whirlpool ne fonctionne plus
Ugy
6 pts
Le remplacement de l'ampoule n'a pas résolu le problème (ampoule vérifiée est ok)
(référence ampoule: http://www.directrepair.be/fr/lamp-t25l-40w-484000000986-wpro.html)
J'ai mesuré la tension et j'obtiens des tensions très basses (12 à 40 V). Une ampoule de 12 V testée sur ces bornes ne fonctionne pas. A part çà, le frigo fonctionne parfaitement.
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Guy
- Probleme de frigo Réparé (6 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Réparer frigo ne fait plus de froid Whirlpool ARC 946/H Réparé (4 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Comment changer la charnière Centrale et le manchon de la porte du combinet Whirlpool ARC6670 (1 réponse )
- Frigo daewoo qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo (1 réponse )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
Cette ampoule fonctionne en 230V AC. Mettez votre voltmètre sur le calibre tension alternatif et mesurez aux bornes de la lampe.
Ne mettez pas une ampoule 12V CC , vous allez la griller.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=484000000986
http://www.brelect.fr/ve/WSN5586AW.pdf
Le problème provenait simplement de l'interrupteur de porte qui était un peu grippé.
Merci pour la vue éclatée qui pourrait m'être bien utile si un jour je dois démonter quelque chose pour réparer. — Ugy 6 pts
