Télé LG 42LM3400 s'éteint et s'allume pendant 10 minutes et ensuite fonctionne
Marque : Samsung
Modèle : LG 42LM3400
Bonjour, j'ai une télé LG 42LM3400. Lorsque j'allume celle ci, elle s'éteint et s'allume pendant environ 5-10 minutes puis fonctionne parfaitement. Le bouton de veille s'éteint également lorsqu'elle s'éteint et l'heure la date se remettent à zéro à chaque démarrage.
La mise à jour est ok. Je ne m'y connais pas vraiment en électronique mais je peux me débrouiller, ce qui m'inquiète est le fait que j'ai eu une télé Samsung de 2009 que j'ai du jeter car elle s'éteignait et s'allumait tout le temps, je ne voudrais pas que celle ci ait le même sort. Je vis seule en Espagne et je ne sais pas vraiment vers qui me diriger pour régler cette panne (je suis étudiante en cinéma et ma télé me sert pour mes cours!).
Merci de vos précieuses réponses.
Julie
- écran noir sur tv samsung (2 réponses )
- Plasma Samsung ps60e530 plus d'image a chaud. (6 réponses )
- TV Samsung plasma PS42C96HDX écran s'éteint aléatoirement puis redémarre toute seule (1 réponse )
- Tv lg 37lh4900 pas d'image à froid (9 réponses )
- Samsung LE32R86BD Stries colorés et son qui grésille qui disparaissent après redémarrage automatique (5 réponses )
- TV Samsung PS63C7700 Réparé (2 réponses )
Bonjour , si vous pouvez l' ouvrir , il faut commencer par verifier les fiches si elles sont bien connectées , voir s' il y a des condensateurs gonflés , et s' il y a des soudures fissurées dans l' alimentation — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour, merci pour vos réponses je n'ai pas pu répondre avant.
J'ai verifié les fiches, les condensateurs, les soudures... et tout est ok
voici les photos
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne.
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe de réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3794676
Lorsque le télé fait sa panne, donnez moi les tensions que vous avez au niveau du secondaire de la platine alimentation.
Mettez les inscriptions notées au pied des connecteurs en relation avec celles relevées.
