REPARER SECHE LINGE FAURE LSI 145
LULU
Bonjour, j'ai débranché mon sèche linge une semaine. En voulant m'en servir je le mets sous tension, le voyant marche est rouge. Je tourne le minuteur et rien ne se passe. Un léger cliquetis à l'arrière vers le moteur. J'ai bien regardé la porte du hublot et tout semble normal. Avant de démonter j'aimerai avoir votre avis et vos conseils. Merci beaucoup de votre aide
FAURE LSI 145 sèche linge 5kg front. Achat de 11/04/2004 (tourne à peine 1 fois par semaine l'hiver)
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Bouton départ de mon seche linge FAURE LSI 147 ne reste plus enclanché (1 réponse )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Seche linge faure lsi 139 (1 réponse )
- Séche linge faure LSI 139 (0 réponse )
- Sèche-linge Faure LSI 139 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
- Sèche linge FAURE ftk113 tambour ne tourne plus (11 réponses )
Proposition de djfreds 3 pts
Outils : tournevis cruciforme et cle de 7
Solution : bonjour
J'ai eu le même problème, il s'agissait juste d'un problème avec le contacteur de hublot, le plastique poussoir de la porte était casse donc plus rien ne marche , j'ai donc shunté le contacteur avec un bout de fil et deux cosses plates et depuis plus de soucis.
Précautions : debrancher le cable secteur avant toute manipulation
Bonjour, même souci mais je n'ai pas accès... Comment démonter ? Car lorsque les 2 vis sont enlevées rien ne se passe !! — Florence R 2 pts
