L alarme de mon congélateur armoire liebherr est rouge et sonne
chantal
Bonjour, suite a l incident cité plus haut j ai vidé mon congélateur je l ai lavé rebranché l alarme rouge clignote et sonne la touche super frost ne clignote pas au bout de 7h après l avoir rebranché il a 11 ans je ne suis pas très explicite mais je suis une femme de 64 ans
- Congélateur LIEBHERR GN 4113: voyant alarme et température clignotent (0 réponse )
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
- Congélateur ne démarre plus (2 réponses )
- Lampe qui clignote congélateur armoire liebherr GNP 3306 (2 réponses )
- Congelateur Liebherr GTP 3656-21A (2 réponses )
- Congélateur Liebherr refroidit trop ! (1 réponse )
- Congélateur armoire Liebherr premium GSN 3326 (0 réponse )
- Voyant d'alarme qui s'allume (1 réponse )
plusieurs raisons sont possibles avant de penser au gaz, c'est le cas de mon congel qui après près de 25 ans de service est en train de me lâcher
le votre n'a que 10ans donc... avez-vous eu de l'orage ou une coupure de courant? est-ce un no frost donc avec un ventilateur, une sonde, le thermostat...ou simplement la chaleur suivant la classe climatique de votre armoire "http://www.electromenagiste.com/2013/06/20/la-classe-climatique-des-appareils-de-froid-un-critere-beaucoup-trop-souvent-neglige/"
allez voir la conversation engagée sur:http://forum.adepem.com/pieces-refrigerateurs-congelateurs/probleme-alarme-congelateur-liebherr-gn-2153-t2719.html à ce sujet, des documents à télécharger semblent intéressant — jina 5753 pts
si la température n'est pas à -18°c c'est normal qu'il sonne c'est que la sonde fonctionne .
à mon avis c'est le compresseur qui pose problème soit il ne fonctionne pas (T° proche de la T° ambiante voir si il est bien alimenté soit il n'as pas assez de gaz dedans (dans ce cas la température est plus basse que la T° ambiante)
le faire recharger ou changer le compresseur coutera plus cher qu'un neuf
cordialement
— bebert-25 184 pts
Je ne pense pas que la touche "super-frost" soit destinée à clignoter.
Ne s'agit-il pas plutôt d'un bouton lumineux qui modifie le thermostat et permet d'atteindre, lors de la congélation d'aliments frais, la température de moins 24 degrés.
24 heures plus tard on désactive cette fonction et le congélateur devient un conservateur à moins 16 degrés.
Ensuite, si votre appareil a été soumis à la température ambiante lors des opérations de nettoyage, il faudra attendre assez longtemps pour que la température atteigne ces moins 16 degrés et que cette alarme se coupe.
Normalement les congélateurs doublent cette alarme par un voyant rouge et il est possible de couper la sonnerie — yannick77 6537 pts
merci à tous pour vos réponses je vais refaire un essai samedi je couperai la sonnerie pour répondre à yannick sur le mode d emploi c'est écrit qu'en cas de panne le bouton super frost clignote dans mon cas il ne clignote pas encore merci je vous tiendrai au courant chantal — chantal 3 pts
