Lave-vaisselle Siemens SE65M380EU ne s'allume pas.
gégé52
4 pts
Mon lave-vaisselle Siemens SE65M380EU s'allume en appuyant sur le bouton marche et l'affichage s'éteint aussitôt. Pour le rallumer, il faut appuyer sur marche deux fois pour avoir l'affichage qui s éteint à nouveau.
Contrôle du bouton de marche et des fils avec un appareil jusqu'à la carte RAS. On entend un relais qui se ferme.
N'ayant aucun moyen d'aller plus loin aussi que dois-je faire maintenant?. Etant novice dans ce domaine, j'aurais besoin d'un peu d'aide. Merci d'avance pour vos réponses.
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Lave vaisselle siemens SN26M883 s'éteint après 30 secondes (5 réponses )
- Emplacement de la chambre de compression, du presostat et de la sonde de température Réparé (11 réponses )
C'est une panne typique de la carte de puissance. C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 11821 pts — PRO
