Réparer aspirateur plus de reglage aspiration
docks57
Bonjour,pocesseur d'un aspirateur rowenta silence force extrem qui a 3ans j ai remaqué que je n arrivais plus a regler la puissance d'aspiration,jai donc démonté le bouton de reglage et je me suis apercu qu'petite piece en plastique qui fait la jonction entre le bouton de reglage et le variateur étais cassé pourriez m indiqué ou je pourrais trouver cette piece car je n ai rien trouvé merci d avance cdlt.
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré (15 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Comment ouvrir couvercle sac aspirateur qui est bloqué Aspirateur rowenta (5 réponses )
Il est bien connu que pour les petites pièces, les fournisseurs ne se précipiteront pas à vous les fournir.
A la limite, ils vous proposeront de vous fournir un sous-ensemble beaucoup plus onéreux.
Personnellement, voici ce que je ferais:
Avec une mini-perceuse, je percerais un trou dans l'axe des 2 morceaux afin de pouvoir y glisser un morceau de corde à piano d'un diamètre adéquat. Celui-ci étant entré après l'avoir enduit de colle à maquette (seule colle adaptée aux plastiques durs), j'attendrais 24h pour que ce soit bien sec et je pense que le dépannage serait fini et fiable. — yannick77 6537 pts
alors tout d'abord merci yannick77pour les informations, percer cette piece impossible trop fine alors ce que j ai fait,c est tout simplement chauffer légèrement avec un briquet les 2 extrémités pour les joindre et attendre quelques minutes le refroidissement ensuite j ai dégrossis avec une lime l'excédent pour reprendre la forme initiale le tout remis en place et ca fonctionne a merveille bien sur manipuler le bouton de réglage avec douceur encore merci pour la rapidité des réponses cdlt. — docks57 3 pts
Avec une Dremel et un forêt de 0,8mm ma manœuvre est possible.
Espérons que votre réparation tiendra — yannick77 6537 pts
