Régler moteur de robot kenwood KM 201
Bonjour, j'ai un problème avec un robot kenwood KM 201; dans un premier temps, ma soeur m'a dit que son robot fumé et puis a cessé de fonctionner; effectivement sur sa platine électronique un condensateur avait brulé, j'avais demandé à son mari de trouver la pièce qui avait brulé etc! il a acheté tout une platine qui ressemblait à celle de ma soeur
bref j'ai changé toute la platine , ainsi que les charbons et une fois remonté le bruit du moteur n'était pas correct à bas régime, j'ai donc essayé de régler l'écart de la platine au moteur, mais le bruit persistait, aussi j'ai un peu inspecté la courroie etc, et j'ai trouvé la courroie trop tendue et l'axe pas bien centré, j'ai rectifié, le tout, le bruit est devenu bien moins fort et moins saccadé, mais le moteur ne tourne pas aussi bien que mon kenwood (qui est un modèle plus ancien: A701A)
j'ai essayé de vous envoyer une petite vidéo du moteur avec sont bruit pour que vous me disiez d'ou provient ce bruit, mais la vidéo est trop lourde; le bruit est un bruit saccadé de machine à coudre ancienne! je ne sais pas si cela vient de la position de la platine elextrique ou du moteur
si vous pouviez m'aider je serais très heureuse!
merci et bonne soirée
- Réparer robot kenwood KM 201... (4 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Robot Kenwood KM 240 (1 réponse )
- Changer courroie supérieure Kenwood Mutipro FPM810 Réparé (4 réponses )
- Problème Blender Kenwood KM 280 (0 réponse )
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
Vous semblez nous dire que vous avez remplacé une carte de puissance par un modèle approchant mais différent ?
Il n'est alors pas très surprenant que l'appareil ne fonctionne pas correctement.
— jchd 11810 pts — PRO
Bonjour notre ami jchd a raison si vous n'avez pas monté la même pièce vous risquez effectivement d'être confronté à cet type de problème qui seront malheureusement insoluble. Il vous faut absolument la même pièce que d'origine. Eventuellement faites nous une photo recto verso des deux cartes pour que nous puissions tenter de vous aider
bonjour et merci beaucoup pour vos réponses tellement rapides! dès que je descends à montpellier, je prendrai les photos, la pièce achetée a comme référence kn 435035, je n'ai pas attentivement regardé chaque élément, mais j'ai bien gardé l'ancienne, elle est assez abimée et les références des pièces sont difficilement lisibles!
j'ai une photo d'elle prise en cours de démontage, mais de côté
merci pour votre aide, je reviendrai avec des photos correctes
bon week end... — ibach44 10 pts
