Réparer robot kenwood KM 201...
Marque : Kenwood
Modèle : KM 201
ibach44
10 pts
bonjour, le moteur du robot de ma soeur ne fonctionne toujours pas, je vous envoie des photos, car je ne sais pas si la platine que j'ai changée convient à l'appareil
Sans titreDocument pdf
platine de remplacement 1Document pdf
enveloppe de la platine de rechangeDocument pdf
revers de la platine d'origineDocument pdf
nouvelle platine1Document pdf
nouvelle platine 2Document pdf
dessus de la platine d'origineDocument pdf
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Robot Kenwood KM 240 (1 réponse )
- Problème Blender Kenwood KM 280 (0 réponse )
- Kenwood kmix ne démarre plus mais alimentation fonctionne. Comment réparer ? Merci les génies (4 réponses )
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
Bonsoir avez-vous contrôlé des choses avant de commander la platine et procédé à son remplacement ? Par exemple la présence de tension en sortie de la platine, l'état des charbons du moteur, etc....
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir, donc ensuite la dernière étape est de mesurer les enroulements du moteur pour être sûr qu'il n'est pas HS
bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse
c'est un appareil que je répare depuis le 24 juin, j'ai changé les charbons et la platine, car il ne fonctionnait plus et avait fait beaucoup de fumée! mon beau frère a acheté toute la platine au lieu de juste le condensateur, le moteur fait un bruit d'enfer et, sur votre site ils m'avaient dit que cela vient peut etre de la platine et que je dois la photographier, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai du attendre pour prendre les photos que je revois ma soeur!
la seule pièce qui est brulée et le condensateur 0.1microF X2, on le voit un peu sur la photo du dessus de la platine d'origine, je n'ai pas pu photographier de dessous de la nouvelle platine, car son cache est riveté
c'est tres gentille de me répondre, ma première demande auprés de vous s'intitullait "régler moteur de robot kenwood KM 201" car j'avais un problème pour positionner correctement la platine par rapport au moteur, je ne sais toujours pas si j'ai choisi un bon écart!! c'est très compliqué en fin de compte, désolée de vous embeter autant, mais cela me ferait vraiment plaisir de lui rendre un appareil réparé, bonne soirée!
— ibach44 10 pts
bonsoir, le moteur tourne, mais il fait le bruit d'un marteau piqueur!
ils avaient dit que cela venait de la platine qui ne devait pas convenir et que je dois envoyer des photos pourqu'il puissent voir si la platine convient, en fait je m'y connais assez mal en montage électronique!
merci beaucoup de votre réponse — ibach44 10 pts
