Code erreur 4E machine à laver Samsung
Bonjour à tous,
Voilà mon lave-linge Samsung est en panne,il affiche l'erreur 4E.
On dirait qu'il y a un problème d'eau qui n'arrive pas.
Après avoir effectué divers tests je n'ai pas encore trouvé le problème.
Les tests réalisés sont les suivants :
- test d'arrivé d'eau OK
- Test de pression d'eau OK
- Vérification filtres OK
- Test d'arrivée d'eau à l’électrovanne OK *
- Test des électrovannes (électrovanne double sortie) avec un multimètre OK (4,3 ohm)
- Test du passage de l'eau par l’électrovanne ( en débranchant les tuyaux du bac de lessive et en les dans une bouteille) : Une électrovanne envoie de l'eau (Blanche) l'autre non (Bleue). Mais peut être fonctionnement normal? Aller et retour ?
Avez vous une idée de ce qui se passe ? j'ai l'impression que l'eau n'arrive pas au tambour.
Merci d'avance pour vos retours.
- Problème fuite couvercle sur bac à lessive Réparé (8 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Branchement vide samsung ecobubble (8 réponses )
- Samsung erreur 8e "wf1124zac" (3 réponses )
- Électrovanne double sortie lave linge Samsung (5 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
Bien vu !!
Il s'agissait en effet du bac à lessive qui était bouché.
J'avais constaté que je ne pouvais pas souffler dans une des entrées mais je pensais qu'il s'agissait d'un système de clapet anti retour.
Du coup en démontant et en nettoyant un peu, j'ai vu que j'arrivais à faire passer de l'air.
Au final comme préconisé j'ai laissé trempé dans du vinaigre et banco !
Merci pour votre aide Odim26 et plus généralement merci à tous, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur le fonctionnement de la machine et ces différentes pièces. — Pouyou 12 pts
Proposition de roc 71 pts
Outils : pas d'outillage spécifique
Solution : bonjour,
attention a ceci ce n'est pas du tout un pressostat classique a basculement mécanique
mais un pressostat analogique qui travaille en fréquence ne surtout pas souffler dedans
sinon vous risquez de le détruire
par contre ce qui est a effectuer est ceci:
prendre une casserole d'eau bouillante la verser dans la machine
déconnecter le tuyau du pressostat et souffler/aspirer dans ce tuyau qui va agiter l'eau contenue dans la cuve et nettoyer ainsi la chambre de compression qui est peut être encrassée
Précautions : appareil déconnecté du réseau
Je rappelle un conseil plusieurs fois donné:
Pour éviter l'encrassement de la machine, utilisez des poudres, des liquides et des pâtes.
Laissez tomber les berlingots en une ou plusieurs couleurs et toutes les cochonneries dont l'emballage est sensé fondre. — yannick77 6537 pts
