Code erreur 4E machine à laver Samsung
Bonjour à tous,
Voilà mon lave-linge Samsung est en panne,il affiche l'erreur 4E.
On dirait qu'il y a un problème d'eau qui n'arrive pas.
Après avoir effectué divers tests je n'ai pas encore trouvé le problème.
Les tests réalisés sont les suivants :
- test d'arrivé d'eau OK
- Test de pression d'eau OK
- Vérification filtres OK
- Test d'arrivée d'eau à l’électrovanne OK *
- Test des électrovannes (électrovanne double sortie) avec un multimètre OK (4,3 ohm)
- Test du passage de l'eau par l’électrovanne ( en débranchant les tuyaux du bac de lessive et en les dans une bouteille) : Une électrovanne envoie de l'eau (Blanche) l'autre non (Bleue). Mais peut être fonctionnement normal? Aller et retour ?
Avez vous une idée de ce qui se passe ? j'ai l'impression que l'eau n'arrive pas au tambour.
Merci d'avance pour vos retours.
- Problème fuite couvercle sur bac à lessive Réparé (8 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Branchement vide samsung ecobubble (8 réponses )
- Samsung erreur 8e "wf1124zac" (3 réponses )
- Électrovanne double sortie lave linge Samsung (5 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
Contrôlez la tension qui arrive aux bornes de l'électrovanne d arrivée d eau avec un voltmètre.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC6200024F
http://www.brelect.fr/ve/WF0804Y8EXEF.pdf
Bonjour donc si l'eau passe bien l'électrovanne c'est que le problème ne vient pas de là. La machine ne détecte pas l'arrivée d'eau probablement parce que le pressostat qui sert à mesurer le niveau n'envoie pas d'information à la carte de pilotage, soit parce qu'il est HS soit parce que le connecteur de liaison entre les deux et mal branché ou oxydé.
Vérifiez ces points et revenez vers nous...
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci de vos retours.
Je regarderai les connecteurs.
La pièce prise en photo, s'agit t'il du pressostat ?
Si par la suite je dois le tester, dois procéder comme dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=sTNndgH4ZzM
Merci encore
Bonjour c'est tout à fait cela...
Comment puis je tester le pressostat ?
En fin de compte quand je lance la machine j'enttend l'eau qui arrive au bac puis ça s'arrête et j'enttend un bruit de moteur qui semble fonctionner à vide. Comme s'il attend quelque chose ou est bloqué.
Au besoin je peux faire une vidéo. — Pouyou 12 pts
Personne ? — Pouyou 12 pts
Bonjour, d'après ce que je peux voir, votre pressostat comporte trois fils, un commun, un sortie contact niveau haut et une sortie contact niveau bas. Une fois la machine à l'arrêt et vide, à l'aide d'un multimètre position ohmmètre, mesurez la continuité électrique entre les différentes cosses du pressostat (il faut débrancher le bornier au préalable). Vous devriez trouver un contact fermé (le point bas) et un contact ouvert (le point haut).
Débranchez le petit tuyaux qui mène au pressostat depuis sont départ et soufflez tout doucement dans le tuyau tout en mesurant. Le contact devrait s'inverser....
Si ce n'est pas le cas c'est que le pressostat est HS.
J'ai mis mon multimètre sur 20KΩ:
Quand je teste les cosses de chaque extrémités j'ai 0.02KΩ.
Quand je teste la cosse du milieu avec celle de gauche ou droite il ne se passe rien.
Niveau électricité je suis limité et je ne comprend certains aspects technique que vous employez :
"Contact qui devrait s’inverser" : Passer en négatif ?
Sur quelles cosses dois je me positionner pour effectuer le test avec le tuyau débranché ?
Comment reconnaitre contact fermé (le point bas) et un contact ouvert (le point haut) ?
Merci de votre aide — Pouyou 12 pts
Bonsoir le pressostat est comme un interrupteur à deux position avec un point milieu. Soit c'est le niveau haut qui est fermé soit c'est le niveau bas et il y a donc comme vous le comprenez un point milieu (ce n'est d'ailleurs pas forcément la cosse du milieu) En mesurant la résistance sur le calibre le plus faible ou en fonction de contrôle de continuité, vous devriez trouver un contact fermé (le niveau haut avec un résistance quasi nulle) et un contact ouvert (niveau haut avec une résistance infinie). Lorsque vous soufflez doucement dans le tuyau le contact doit s'inverser...
Proposition de odim26 18 pts
Outils : vinaigre, tournevis
Solution : bonjour
j'ai eu la meme panne et cela venait du bac a lessive où arrive les 2 tuyaux des electrovannes qui etait bouche.
j'ai mis du vinaigre et laissai trempe toute la nuit et le lendemain a nouveau operationnel.
je ne sais pas si ce sera la meme chose mais voila je te fait part de la reparation que j'ai effectue.
cordialement
Précautions : bien debrancher le lave linge
