Lave-vaisselle qui ne lave pas
Marque : Rosières
Année : 2003
valé
Mon lave-vaisselle se déclenche chauffe mais ne tire pas l'eau pour laver.
Quel est le problème?
Merci de votre aide
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Lave-vaisselle Rosières Triple 6G type 5G ne chauffe plus l'eau (3 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
Bonsoir je ne dirais qu'une chose car je suis las de le répéter à beaucoup de demandeur: LES REFERENCES ! ! ! ! — omega7 42518 pts
Bonjour donc maintenant que nous avons les références il faut aller regarder du côté de l'arrivée d'eau (filtre d'entrée colmaté ?) ou de l'électrovanne d'entrée qui doit ressembler à peu près à cela:
https://photo.sogedis.fr/pieces/6799.jpg
Et qui se trouve normalement juste après le tuyaux d'arrivée d'eau. Lorsque vous lancez un programme, vérifiez qu'une tension de 230V apparaît aux borne de l'électrovanne si oui et que rien ne coule alors il faut al remplacer, sinon il faudra aller contrôler le relais qui la pilote et qui se trouve sur la carte électronique derrière le bandeau de commande.
Coucou,
Petit détail : c'est un triac qui pilote l'électrovanne.
Pour la postérité : de quel modèle s'agit-il ?
— jchd 11819 pts — PRO
Merci pour votre réponse rapide
Je vais essayer...
Valérie — valé 3 pts
