Réparer la machine à coudre Silvercrest 8750
blikelyd
2 pts
je suis détentrice d'une machine à coudre Sivercrest 8750 de 2010. Elle m'a bien servi depuis son acquisition. Le moteur s'est arrêté net ce mardi 13 juin 2017. Aucune réparation n'a été tentée sur la machine.
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Marche arrière bloquer sur la machine à coudre silvercrest snm 33b1 (11 réponses )
- Machine à coudre silvercrest Lidl l’embobineur De canettes et tourne pas du tout (10 réponses )
- Problème de point machine à coudre (2 réponses )
- Machine a coudre silvercrest SNM 33 B1 - Point de couture sur place et tissus bloqué (12 réponses )
- Machine à coudre silvercrest de lidl aiguille bloquée (0 réponse )
- Roue à main bloquée et aiguille ne bouge plus machine à coudre snm33c1 silvercrest Réparé (8 réponses )
- Machine a coudre tourne très lentement (0 réponse )
bonsoir avant d' ouvrir verifiez la prise murale , le cordon,et la pédale — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonsoir, suite à votre 2ème demande dans une autre page , la machine ne peut pas tourner s' il n' y a pas de courant dans la prise évidemment ou si le cable n'est plus bon ou si la pédale est en panne , une fois ces 3 éléments verifiés le problème à l' interieur est confirmé — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
comme vous l'explique mohamed il peut s'agir d'un problème de courant avant de penser au moteur de la machine
donc, s ile courant arrive à la prise murale vérifiez qu'il arrive aussi de l'autre côté du fil dans la prise que vous mettez dans la machine et ce avec un tournevis test
suivant les machines c'est souvent le condensateur antiparasite qui grille il est, suivant les modèles, soit dans la machine soit pour singer dans la pédale donc il coupe le courant et sans courant le moteur ne démarre pas
mohamed est un pro donc ayez confiance en lui
nb vérifiez également que le cordon ne soit pas coupé ou l'embout de la prise si le courant ne passe pas
si le courant passe c'est dans la machine qu'il faut chercher — jina 5752 pts
