Mon lave-vaisselle de dietrich DVY640JE ne démarre plus
ColetteH
4 pts
Mon lave-vaisselle de dietrich DVY640JE acheté en 2007 ne démarre plus alors que tout semble OK : je peux choisir le programme mais quand je le lance, rien ne se passe. Après une première alerte, j'ai remplacé mon programme habituel par un autre et il a démarré mais depuis, il ne démarre plus quel que soit le programme.
Merci de votre aide.
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Réparer lave vaisselle de dietrich réf: DVY640JE1 qui s'arrète en cours de cycle (2 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Panne Lave vaisselle encastrable De Dietrich DVH1462J (6 réponses )
- Eau qui n'arrive pas dans le bras de lavage supérieur, lave-vaisselle De Dietrich DVI340XE1 (3 réponses )
Bonjour Colette, qu'appelez-vous une première alerte.... Il aurait été préférable de nous contacter dès le départ.... Dons si il ne démarre plus c'est probablement car quelques chose n'est pas présent dans le processus de contrôle (détection de la bonne fermeture de la porte, ou non présence d'eau généralement) Il faut ouvrir le bandeau de contrôle et vérifier le bon fonctionnement du contact de fermeture de la porte (réf 208 à priori), ensuite contrôler le bon fonctionnement de l'électrovanne 3 voies d'admission d'eau (réf 357). La panne peut aussi provenir d'une détection de fuite avec le système anti débordement mais dans ce cas là des voyants clignoterais sur le bandeau. Est-ce le cas ?
Pour vous aider dans vos recherches vous trouverez ci-dessous un lien vers la vue éclatée:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DVY640JE1+7651987345.htm
Cdlt — omega7 42518 pts
C'était bien un contact de la porte lors de sa fermeture; maintenant il marche sur tous les programmes.
Encore merci — ColetteH 4 pts
