Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas
fabien
20 pts
Bonjour, machine à laver electrolux modèle EWW 147470 W qui s'est arrêtée avec la cuve plaine d'eau, porte non bloquée mais qui ne repart plus et en mode erreur sans numéro. J'ai trop chargé de linge la machine, je pense que le problème vient de là. J'ai vidé la cuve de son eau moi même car la vidange ne fonctionne pas et que je ne peux pas arriver à la redémarrer. Quelqu'un pourrait-il m'aider car elle est bien entretenue et en bonne état elle 8 ans et fonctionnait très bien la pompe n'est pas bloquée. J'aimerais beaucoup arriver à la réparer et ne pas avoir à la jeter, je suppose qu'elle s'est mise en sécurité?
Fabien
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW Réparé (12 réponses )
- Machine a laver electrolux AWF 14480W (14 réponses )
- Electrolux awt 13530 w n'essore plus avec code erreur E24 (4 réponses )
OK voici la carte côté soudures. Peux tu m'aider à trouver ce relai et m'indiquer comment faire cette mesure j'ai mon multimètre et comment faut il que je fasse. Merci
Comprends pas ?
Je te le montre côté composants, alors ça ne devrait pas être compliqué de le retrouver côté soudures !
Enfin, le voilà en photo.
Oui super merci j'ai fait la mesure en mettant le ohmmètre sur 20M et cela me donne 0,21 entre le commun et travail. — fabien 20 pts
Le calibre à utiliser, c'est plutôt dans les 200 Ω, au pire 2 kΩ si les contacts ont charbonné en prime.
Mais si le "collage" a disparu, on mesure normalement dans les 250 kΩ entre commun et travail.
— jchd 11819 pts — PRO
Bon j'ai refait la mesure comme tu m'as dit en 200 et rien ne passe entre commun et travail. Alors qu'en repos résultat affiché 0.00. — fabien 20 pts
Commun et repos sont sur la même piste !
Encore une fois, si le collage n'est que temporaire, il est difficile à mesurer quand il disparaît.
Très bien donc que faut-il faire maintenant ? — fabien 20 pts
Perso, j'ai tendance à faire confiance aux raisons invoquées dans la description de ce code erreur et je remplace ce relai sans me poser d'autres question.
Après on peut ergoter pendant des heures sur le bon ou moins bon état de tel ou tel relai à 2 € mais je trouve que c'est du temps et de l'énergie de perdue. — jchd 11819 pts — PRO
Oui je suis d'accord avec toi et je veux bien remplacer ce relais peut-être sais tu où trouver ce type de composant que je le commande et le remplace. — fabien 20 pts
Voir tes messages.
