Panne continental edison CETVLCD26HDV3
Rara17
Je dois réparer la télévision du propriétaire: Continental Edison modèle CETVLCD26HDV3.
Elle ne s'allume plus, plus de clignotant du jour au lendemain. Elle fonctionnait très bien avant.
Pouvez vous m'assister svp ? Puis je la réparer toute seule sachant que je suis nulle en la matière... ? Si pas possible, où est ce que je peux la réparer à moindre coût à Paris?
Merci de vos retours
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
- Carte alimentation introuvable Continental Edison (3 réponses )
- Réparation tv continental edison (0 réponse )
- SMART TV qui s'allume et s'eteins sans cesse (2 réponses )
- Panne tele continental edison (1 réponse )
- Panne (16 réponses )
Bonjour, étant donné que votre appareil ne s'allume plus, plus aucun voyant, vous avez certainement un problème d'alimentation. Sur ce modèle d'appareil, il est utilisé l'alimentation Vestel 17PW25, sur laquelle bien souvent des diodes de redressement au secondaire se mettent en cours circuit. Pour le vérifier, il faudrait les contrôler à l'aide d'un multimètre. Ce sont des diodes UF5402 ou 5100.
— SAVDUNET 174 pts — PRO
