Machine à laver Samsung wf80f5e0w4w eco bubble le moteur ne tourne pas
Ma machine à laver Samsung éco bubble wf80f5e0w4w ne fonctionne plus.
Depuis quelques temps l'essorage était très bruyant.
maintenant le tambour ne tourne plus.
J'ai démonté et trouvé le moteur qui "pendait". En effet il est attaché par 4 pattes en plastique qui font parties du tambour.
Une des patte avant à cassé le moteur était donc de travers.
J'ai trouvé de la poudre noire sous la machine= les 4 silent-blocs des supports moteurs sont réduit en poussières du coup le moteur prend du jeu et avec la vitesse en essorage, il bouge tellement qu'il a fini par casser un de ses supports.
J'ai percé à la place du support cassé et l'a remplacé par une tige fileté diamètre 6 entourée de mousse autocollante (joint de porte).
Une fois le moteur remis en place et fixé correctement, il ne tourne toujours pas.
Le tambour tourne bien manuellement. Le moteur aussi.
Je soupçonne soit le moteur qui est en panne soit la commande (carte électronique qui est moulé dans une sorte de résine souple)
Comment identifier le coupable? Il y a plein de fil sur le connecteur du moteur .
Quelqu'un aurait un schéma pour pouvoir prendre des mesures et vérifier si le moteur est alimenté?
Merci pour votre aide.
Cdlt, Chris
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
- Samsung eco buble 7kg tambour ne tourne pas sauf manuellement (7 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Bruit essorage samsung eco bubble WF70F5E0W4W (4 réponses )
Proposition de RedXIII 6 pts
Outils : Fer à souder, étain, gaine thermoretractable (ou chatterton)
Solution : J'ai eu exactement le même problème avec cette machine :
Les silentblocs qui se désintègrent, la machine qui fait un boucan d'enfer à l'essorage, la patte de fixation du moteur qui fini par casser, la courroie qui saute et après refixation du moteur, ce dernier qui ne tourne plus.
Cette dernière panne était due à un fil du connecteur d'alimentation du moteur qui était sectionné, certainement à cause des vibrations engendrées par les silent blocs disloqués.
Je n'ai pas trouvé tout de suite la panne, car le fil coupé était bien caché au milieu des autres fils du faisceau électrique.
Comme Chris38380, j'ai moi aussi pensé à la carte électronique et à d'autres pièces, mais finalement la panne était on ne peut plus simple.
J'ai réparé le fil sectionné en soudant une chute de fil électrique à chaque partie sectionnée, afin de donner un peu de mou au câble, car il tirait sur le connecteur je trouve.
A l'issue, le moteur s'est remis à fonctionner.
Précautions : Débrancher la machine évidement.
