Le son mais pas l'image sur une TV LG 32LB5610
laurent231
J'ai le son mais plus l'image sur ma TV LG 32LB5610. J'ai vérifié, comme préconisé auparavant, avec une lampe de poche et il y a bien une image qui apparait. Si j'ai bien suivi ce serait donc l'alimentation entre la carte alim et le rétro éclairage (arrêtez moi si je me trompe). La carte d'alimentation a la référence EAX65391401 (2.8). Pourriez-vous me dire si, à priori, cela vient du connecteur en haut à gauche avec deux câbles ou du connecteur à droite (avec 18 câbles). Je n'ai rien pour tester, désolé...
- Comment réparer la rétroéclairage de lg model 47lb5830-uv (1 réponse )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG 55UB Zone sombre puis écran noir (4 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
Voilà... — laurent231 3 pts
J'ai exactement le même problème que laurent231 et le même modèle de téléviseur. Je me permets de laisser un commentaire ici en espérant que quelqu'un y réponde. J'ai aussi effectué le test de la lampe et on voit (difficilement) une image sur l'écran. Pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, ce qui pourrait être la cause de la panne ? Merci à vous. — Pattesvador 4 pts
Bonjour , voici le procédé pour débutant : https://www.commentreparer.com/49163/Television/comment-reparer-la-retroeclairage-de-lg-model-47lb5830-uv — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci Mohamed Darban je regarde ça dès que possible. — Pattesvador 4 pts
