Réparer un portail électrique coulissant
julie
Bonjour, mon portail électrique;le moteur continue à fonctionner,quand,il est fermé,donc je ne le ferme pas completement;faut il le programmer et comment .merci d'avance
- Panne armoire de commande ECE 262 pour portail battant (0 réponse )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Vis dans ma porte qui tourne dans le vide Réparé (14 réponses )
- Portail coulissant automatique - Court-circuit fusibles (5 réponses )
- Reparer MOTORISATION NICE ROBUS 600 POUR PORTAIL COULISSANT (2 réponses )
- Reparation moteur portail coulissant (0 réponse )
- Novomatic 200 - Programmation ouverture/fermeture (6 réponses )
- Combien de temps faut il a un professionnel pour changer la motorisation d'une porte de garage? (10 réponses )
Je pense que ce n'est pas un problème de programmation mais plutôt un problème de capteur de fin de course qui est soit déréglé soit HS
Avec la référence du moteur et surtout de l'armoire de commande ça serait plus simple.
Dites nous également si votre portail dispose d'une butée en position ouverte et fermée ou si les arrêts sont mémorisés ou mémorisables.
De même dites nous si le moteur s'arrête quand même au bout d'un certain temps.
Je vous déconseille de tenter une programmation sans nous avoir donné ces indications. J'en ai posé et entretenu des centaines et doit pouvoir vous aider. — yannick77 6537 pts
