Pompe toujours en marche
Marque : SMEG
Modèle : STA13XL2
Eric
Bonjour, la pompe d'evacuation de l'eau de lavage demarre à la mise en lavage de la machine et le message d'erreur apparait sur l'afficheur lorsqu'il n'y a plus d'eau à pomper et le cicle de lavage ne demarre pas
- Erreur 01 lave vaisselle smeg (2 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
Quel est le message d'erreur ?
— jchd 11813 pts — PRO
S'agit-il du même modèle ?
La vidange s'arrête-t-elle ?
Ensuite l'appareil fait-il le plein d'eau ?
Constatez-vous des voyants allumés lorsqu'il avorte le cycle ?
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : visuel
Solution : Bonjour,
Un lave-vaisselle qui a la pompe de vidange engagée en continue est signe du déclenchement de la sécurité anti-débordement.
Sous le lave-vaisselle se trouve une plaque, avec un flotteur et un contact électrique. Si le lave-vaisselle déborde, il va faire monter le flotteur, et activer le contact électrique, qui va déclencher la vidange en continue.
Pour un test, débrancher les énergies, et basculer la machine sur un coté ( a 45°). Si de l'eau coule au sol, bingo.Sinon, démonter la carrosserie, et contrôler que le flotteur est bien en bas, et le contact électrique libre.
Tester déjà ce procédé, et poster les observations pour la suite.
Précautions : Attention: Débrancher les énergies (eau + électrique) avant travaux.
