Chauffe atlantic 250l de 2013 ne chauffe plus
pauldecha
Il y a qq jours mon chauffe eau atlantic 250 l vertical, connecté sur le courant de nuit, s'est mis à bouillir. J'ai coupé le courant et utilisé l'eau chaude pour le faire baisser en température (2 jours). Depuis j'ai rétabli le courant mais il ne chauffe plus. Sur la plaque électronique deux diodes clignotent : une verte et une rouge . Que dois je faire pour le remettre en service ? merci de votre aide.
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Chauffe eau Atlantic ACI hybride - fonctionnement anormal (2 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- Réinitialiser mon chauffe-eau électrique (3 réponses )
- Problème Cumulus Atlantic 96 VS 300 TC - Résistance, électricité ? (8 réponses )
Bonjour, il peut y avoir plusieurs raisons, soit le relais est resté collé soit la sonde de température est HS.
Cdlt — omega7 42513 pts
la led verte devrait clignoter lentement.
Si elle clignote rapidement, l'appareil a détecté une erreur.
Le rythme de clignotement de la led rouge vous indique la nature du problème:
1 clignotement toutes les 3 secondes défaut de batterie
3 clignotements consécutifs: défaut de sonde
6 clignotements: système anti corrosion défectueux
7 clignotements eau trop douce, appareil vide ou connections chauffe coupées
Ceci est expliqué sur votre notice
