Aspirateur ne marche plus
Caramelito
Bonjour, voila mon aspirateur ne fonctionne plus et je n'arrive pas a l'ouvir,
c'est un DAEWOO RC-40008BA donc si quelqu'un peut me le dire
Merci d'avance
- Aspirateur couvercle ne se ferme plus (0 réponse )
- Fourchette porte sac aspi Daewoo RCEB30 (1 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Lave-linge daewoo dwd e8212 10kg (1 réponse )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
Bonjour en vous aidant de la notice technique ci-jointe vous parviendrez non seulement à l'ouvrir mais à trouver la cause de la panne pour peut que vous ayez quelques compétences en électronique ou en électricité et que vous possédiez un petit multimètre.
Les pannes courantes sur ces aspirateurs, charbons usés, cordon secteur endommagé dans l'enrouleur, carte électronique HS (triac de pilotage du moteur grillé).
Bon courage et tenez nous au courant.
Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
